Bakaxel id
Håkan1
Bakaxel id
Inlägg av Håkan1 »
Har kollat på min bakaxelklump och tycker det står WD på den. Var kan jag ta reda på vad det betyder för utväxling?
/Håkan
frisk
Inlägg av frisk »
WD säger inte mig vad det är för utväxling ....
Ratio and Type CODE
3.55 Positraction AA
3.70 Positraction AB
4.11 Positraction AC
4.56 Positraction AD
3.08 Positraction AW
3.36 Positraction AX, LR
Kan det stå AD??
Håkan1
Inlägg av Håkan1 »
Nja, w är den bokstav som syns bäst, däremot är jag osäker på d.
Hittade ett par nummer till : E 225 och på ett annat ställe står det : 8871375, med reservation för felläsning då det är svårt att tyda tecknen.
/Håkan
Mr SIXPACK
Bakaxel-ID.
Inlägg av Mr SIXPACK »
Hej Håkan.
1972-1975 har följande ID.
AX, LR 3.36 Positraction
AC 4.11 Positraction
AB 3.70 Positraction
AA 3.55 Positraction
AW 3.08 Positraction
AV 2.73 Positraction
Jag hittade detta i min 1969 Stingray Guidebook:
"The code is listed as:
Div. Axle Month Day Year Plant
1 AX 12 28 68 W (Exempel från Boken)"
"Instansat under på diffhuset"
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Corvette Coupe 69 (-82-87)
Corvette Coupe 69 (-96-99)
Corvette Cab 69 (-14->)
http://www.c3-restorer.se
