spindeln 68 årsmodell
håkan hjelte
Inlägg av håkan hjelte »
FRåga om spindeln bak på en 68 vad är det som håller fast den eller
är det bara så att den är konisk och att lagren håller fast den.
Mr SIXPACK
Fastsättning.
Inlägg av Mr SIXPACK »
Hej Håkan.
Kolla in länken med en sprängskiss på spindeln och den bakre bärarmen.
http://www.docrebuild.com/dr-r-web/SUSP63E.pdf
Hoppas att den kan vara till hjälp. :)
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Corvette Coupe 69 (-82-87)
Corvette Coupe 69 (-96-99)
Corvette Cab 69 (-14->)
http://www.c3-restorer.se
Björn Leidelöf
Inlägg av Björn Leidelöf »
Konisk är den inte, men det är presspassning mellan spindeln och inre lagerbanorna. Den måste pressas ur med en hydraulpress eller med en speciell avdragare.
Mvh, Björn
