Ja,så har den nya alu kylaren kommit.
Hånta
Inlägg av Hånta »
Så kom det efterlängtade Alu kylaren till slut.Tänkte bara kolla med någon som har en Sb-motor med manuell låda.Tidigare satt det en kylare som passar Automat och nu har jag köpt en som ska vara till en Manuell,rätt till min bil.Men den nya är smalare än den gammla,ska det vara så :?: .Den nya är 55mm tjock(mätt över cellpaketet) och den gammla är ca 70mm.Och mäter jag över Tankarna så är den nya ca 80mm och den gammla ca 90mm.Stämmer det eller har jag fått fel tro :? .Kolla på bilderna i Del:2 så ser ni hur jag har mätatÄr det någon vänlig själ som skulle kunna mäta och kolla hur ni har det.Undra om det är samma "kylar ram" till SB som BB :?:
Tack på förhand
Lars
http://www.garaget.org/Honta
Jake
Inlägg av Jake »
De nya kylarna är ENORMT mycket bättre än de gammla 70tals historerna.. Tack vare ny lödteknik, och tunnare aluband, har man kunnat göra så kylaren har mindre yttermått, lägre vikt och ändå har lika eller högre kylkapacitet.
Dålig lack och stolt :D
Hånta
Inlägg av Hånta »
Det verkar i allafall som att de ska vara bättre.Jag har ju köpt en "Direct fit radiator".Men jag är bara lite fundersam om den passar i min orginal kylram eftersom den är "tunnare".
Vad är det egentligen som skiljer sig från en 26" kylare och en 27" :?: .
För det är visst olika "fästen" som håller fast kylaren.[img][img]http://i60.photobucket.com/albums/h25/l ... arfste.jpg[/img][/img]
Lars
