oljigt tändstift
oljigt tändstift
Problem med motorn som går dåligt. Vid kontroll av stift var ett stift oljekladdigt. komp prov var 120psi liksom intilliggande cylinder. Övriga 150psi. Vad kan va fel?
Glapp i ventilstyrningarna.
Du kan ha skapligt komp fast väldigt glappa styrningar, jag hade det på mina toppar.
Kostar ca: 3500:- att renovera ett par toppar.
Ta kolla tändkabeln samt stiftet , antingen köper du nytt stift och tändkabel eller gör du snik varianten att du skiftar från en frisk burk där ser att stiftet är skyst. Är du säker på att det är olja på stiftet?
Så att inte stiftet har haft en dålig spänning fram så den har koksat igen under längre tid.
