Färgkoder
Jag använder boken "Corvette black book" där står en hel del information.
Men det mesta finns nog på sidan www.stingray.nu
-72 Coupé
Prova med denna sida gå på kulörer och mix it online.
http://www.sikkens.se/sikkens/sweden/color/kulörer.htm
mata in chevrolett årtal och färgens namn typ "safari yellow" eller om du har kod.
Vet inte om det var detta du var ute efter.
Stingray73
Om du sedan använder den sida jag gav dig så kan du få fram färgblandningen till den kulören för en lackerare om du har behov av detta
Om du vill veta vad din corvette hade för orginal färg externt och vilken interiör den hade så ska denna info finnas på "Trim Tag"
Var denna finns kan du se nedan.
Trim Tag:
Description: This contains factory ordered color and trim option codes.
Location: The Trim Tag is located on the driver's door hinge pillar.
Här kan du också hitta lite info dock om 1968
http://www.mcjackscorvettes.com/facts/68.htm
Trim Tag:
