Olje läckage
blå c4 cab
Olje läckage
Ett litet irriterande oljeläckage,som tydligen är insugspackningen måste fixas.Det läcker i bakkant,under fördelaren.Något speciellt att tänka på (förutom packningslim) när jag monterar den nya? mvh Stefan
Sightveiler
Tjena.
Har du inte en Haynes repbok så är de att rekommendera. Är inte så dyra och lär kanske behövas i framtida syfte.
Annars är ju ett bra tips att ta lite bilder för att få allt på samma plats igen, brukar även palla upp den och ta bort båda framhjulen, skönt att kunna stå ovanför samt att inte få ont i knävecken
Har själv en Lt1:a -92 och enda problemet jag kan se på den är där du sätter silikon, mellan insug och block, på baksidan (förarsidan) Där vars oljetryck m.m är. Så är "packningsytan" på insuget jätteliten. Så se till att få silikon där.
Sen ska de ju dras i moment och i viss ordning.
Men vet som sagt inte om de ser ut likadant på L98:an.
/Andreas
/Andreas
