Vart står tillverknings året mm på blocken?....nr på topparna mm....så man kan ta reda på vad det är för saker man har mm. Lika så med kamaxel.
cr 1139...säger det någon nått?
Kan jag ta ett komplett block från kanske 72-73 cheva sb, och passar allt från en -86 motor?. toppar mm mm?
INfo om block, toppar och kammar
- Corv1-Micke
Här är en länk jag hittade där de beskriver gjutnummer och årtal m.m.
http://www.yearone.com/updatedsinglepag ... info1.html
Skillnaden på Cheva smallblock från tidigt 70-tal och ett block från -86 är inte stora, men väl så viktiga att notera. Det mesta passar dem emellan, men detta är det jag vet:
70-talsblocken har oljestickan på vänster sida (förarsidan)
1986 kom en ny bakre packbox för veven, så där är en ny sorts vevaxel, block (och oljetråg?)
Sedan är jag osäker på om hydraliska rull-lyftare kom 86 eller 87. (tror det skilljer mellan olika block) I vilket fall som helst, så är blocken för hydraliska rull-lyftare förberedda med fästen för dessa...
Topparna från 86 tror jag har annat bultmönster mot insuget, samt ventilkåpan gentemot 70-tal. (eller kom detta senare?)
(ta årtalen med en nypa salt, jag tror det skilljer en del mellan olika gjutnummer.)
/ Micke
/ Micke
Eller så kan man gå in på www.stingray.nu och hitta samma information. Sedan finns det en jäkligt bra bok som heter CHEVY SMALLBLOCK INTERCHANGE MANUAL... Säljs hos persåkers bland annat
/Tommy
/Tommy
tack
Tackar er så mycket för den infon:) den hjälpte lite:)
Förresten bor jag själv i huddinge hehe eller snarare i Stuvsta.
Har sett din bil, gillar den skarpt! Har likadana fälgar på min corvette.
