Ratten i magen!
ägaren innan måste haft händerna på axlarna, något överdrivet kanske hur fungerar teleskåpet?, eller är det option!
hittade en arm med en vire på, där styrstången går igenom torpedväggen i motorutrymmet.
Ingen tilt funktion finns, bilen är en -73:a
teleskåp styrstång
Det är nog option båda, jag har samma problem med min 68 varken tilt eller tele och sedan går ju inte stolen att dra så långt bak heller.
Tycker att det är lite konstigt då man tänker på att det finns ganska många storväxta Yenkare (främst på bredden då kanske
Men jag har ratten på halvsträckta armars längd vilket inte är så bekvämt samt att det är ett h...vete när man ska in under instrumentpanelen.
OM du har teleskop så justeras den genom att frigöra låsningen via en stor låsring bakom ratten, man vrider på den för att frigöra och justera längden på rattstången och låser genom att vrida ringen i motsatt riktning.
Jag vet inte om man kan ha teleskopratt utan att man har tilt som option, förmodar att tilt/tele tillhör en och samma option !
//Hagge
//Hagge
teleskåp styrstång
Om det är option! Hur kan man köpa en utan denna facilitet?
