Tjena!
Tvättade bilen idag och upptäckte tyvärr att det finns två st ca 3 cm långa sprickor i vänstra framskärmen.
Räcker det att slipa ur lite på baksidan och pilla dit lite glasfiberspackel för att stoppa dem från att sprida sig vidare?
//David
Laga spricka
Nej, använd inte tapet väven!
Jag köpte glasfiberväv på Bygg & båtplast, finns säkert nån båtaffär i din närhet som säljer glasfiber och 2-komp polyester (eller epoxi).
Det borde räcka med att slipa ur på baksidan som du skriver jag gjorde det iallafall på min skärm som också hade en liten spricka.
Framtiden får utvisa om den stoppar upp!
Om du skall armera så lägg hellre på många tunna lager väv och polyester istället för några få tjocka lager och var noga med att pressa ur luften, så blir det nog bra!
Se till att du inte får glasfiber skarvarna på ett och samma ställe utan börja med stora bitar väv och gör dem mindre och mindre, annars så kan du få en brottanvisning och en ny spricka vid sidan av den gamla.
Funkade på båten så det borde nog funka här också!
