Hej alla Corvettevänner
Har renoverat förgasaren (holley 600 dp)i vinter och igårkväll startade jag upp för första gången. Körde i 10-15 sek. när jag tycker att det luktar lite väl mycket bensin, stänger av och tittar där fram. Främre delen av insuget dryper av bensin + att hela luftfiltret är indränkt. Tar av filtret och även förgasaren är plaskvåt även där den inte skall vara det. Det är blötast vid primärportarna. Någon som vet vad det kan vara, jag har bara justerat flottörerna grovt när jag monterade ihop den. Hur sjutton bär den sig åt för att skvätta ut så mycket bensin?
Bensinen flödar
- Don Tomaso
Bensinen flödar
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
-92:a cab 2015-
Genom det vertikala snedkapade röret kan det strömma ansenliga mängder om förgasaren flödar över, röret går direkt till flottörhuset.
Justera in flottörnivån korrekt och kolla också att flottörena inte är fyllda med soppa och att de inte kärvar.
Kolla också att det inte ligger nåt skit i nålventilsätet.
Se till att du har ett fungerande bränslefilter också när du ändå är igång.
- Don Tomaso
Tack för tipsen
Kan nog stämma att det flödar genom det snedkapade röret, där var det rejält blött.
Skall justera flottörerna och kolla nålventilsätena. Bränslefiltret är nytt, flottörerna är hela och de kärvar inte, så mycket vet jag.
-92:a cab 2015-
-92:a cab 2015-
