Hej !
Jag har nu köpt ett Corsa Tiger Shark avgassystem, och undrar vad man ska tänka på när man tar bort det gamla. Någon nämnde att man kanske var tvungen att såga av delar av det gamla. Hur många skruvar ska man lossa?
När man monterar på det nya systemet ska man tänka på något särskilt, som glapp olja delar mm
MVH
Vad ska man tänka på när man byter avgassystem?
carlchristensson
Det är väldigt enkelt att byta systemet på en C5a. Du behöver inte såga av den gammla om du kan lyfta upp bilen med en lyft, det blir värre om du kör med pallbockar för då måste du kapa för att kunna få ut orginalet blir svårt att lyfta baken 90cm med bockarna.
Här får du en bra länk som beskriver exakt så som du ska göra http://www.corsaperf.com/installC5Sys.pdf
Lycka till
Lycka till
