Manny hade rätt!
Ett stort tack till Manny och Max för all support och alla sprängskisser!
Hur gjorde jag?
- Jag demonterade inredning och högtalarna.
- Sen lossade jag motor så att den hängde i vajern och ruta så att den endast satt löst, 2 st gul-eloxerade bultar som hittas bakom 2 st gummitätningar i övre delen av dörren (12mm hylsa).
- Sen var det bara att köra fönstret, och vips fungerade det.
Motorns resistans mätte jag upp till 0,4 ohm, mellan brun och blå kabel som går från DCM (Olika kontakter svart och grön).
Nu är det bara att vänta till gatukontoret sopar vägarna!
MVH /// Gunnar (Specialist på höger dörr -C5)
