Avgasvärden problem
Sightveiler
Avgasvärden problem
Hallåj.
Ni som trimmat, har ni tagit bort kattarna och hur har de gått med avgasvärdena på besiktningen?
Jag besiktigade i höstas utan kattar, blev dock nerslag på alla värden utom co:n, ska besiktiga imorrn med nybyggt katt system.
Så detta är en fråga i förebyggande, vad göra om det inte funkar? Sätta dit orginalchip samt orginal spridarna?
De är då tanken om de inte funkar.
//Andreas
//Andreas
E85 löser alla problem
Låg förbränningstemp bilar CO2, Hög förbränningstemp bildar NOx, För mycket soppa ger CO, Lambda är en ren återkoppling..
Är motorn rätt mappad skall du kunna få igenom en ny bil utan cat. Läter som om din bil har FEL tändning och för mycket soppa.. Mappa bilen riktigt, ingen postordermappning, så kan du slänga cattarna.. skall jag vara helt ärlig, fick du nerslag på NOx och lambda så kommer det inte att hjälpa att du sätte dit catten igen..
Bara för att få igenom bilen, så kan du kolla var lamba ligger.. har du mellan 0.7-1v så kan du börja med att pytsa, sedan fyller du E85 tills lambda hamnar på 0.5 på tomgång..
Sightveiler
Jo, vet ju att E85 hade löst det, men jobbigt att blanda ut och sånt, vet att jag har lite fet mappning.
Är ju postorder (custom) Den går lite fett, men samtidigt så är den fin på stiften så de blir väl ett riktigt sprut om ingen annan kommer med bättre förslag.
Besiktade iallafall med kattarn, och den gick igenom utan probs, dock var den lite låg
Fick då leka lite på den halkiga asfalten
- Skp
Avgasvärden
Har du luftpumpen inkopplad?
En luftpump som är mekaniskt inkopplad hela tiden (vad det 92 med LT1:an som det blev elektriskt) om luftventilerna inte stänger helt så får grenrören lite luft hela tiden och syresensorn visar då att motorn går lite leant och rikar blandningen.
Skp
Skp
Sightveiler
- Skp
luftpumpen
Jag har tvärt emot mitt vanliga galna byggande av motorer gått tillbaka till orginalmoter i min ena 91:a, det var tvärt omöjligt att få ner avgasvärdena CO 2.9 Hc 170, med 100% E85 i tanken. Problemet var helt enkelt att motorn var orginal och med de främre kattarna bortplockade var avgaserna alldeles för kalla för att få igång huvudkatten. Lösningen blev att koppla in luftpumpen på högersidans grenrör. Värdena blev efter den operationen CO 0,0 Hc 6. Den mikroskopiska mängden med syre i grenröret påbörjar förbränning av CO och kolväte redan i grenröret och överskottet räckte till katten och vänstra cylinderraden.
Skp
Skp
Jag tog också främde kattarna bort från min -88 och avgaser blev mycket bättre
jag vet inte hur är skillnader mellan Finland och Sverige i avgas begränsning.
Är det E85 som ni talar om "biobensin"? Här i Finland har vi det också i några stationer, men jag har hört att alkohol kan skada insprutning system. Vet ni om det?
Corvette Coupe -69 427/390
Corvette Coupe -71
Corvette Coupe -88
Corvette Coupe -71
Corvette Coupe -88
Det här sammanfattar det ganska bra.
http://www.roadster.se/etanol.html
Själv så har jag lirat alkohol i min bruksbil ett bra tag nu och slangarna ser fortfarande ut som nya..
Det verkar vara helt alkohol där
i Finland det är bara 5% alkohol i bensin. Den är från Neste:
Neste Oil lanserar 98-oktanig biobensin på den finska marknaden
Neste Oil är den första som lanserar en bensin innehållande biokomponenter på den finländska detaljförsäljningsmarknaden. Nya Futura 98-biobensinens bioandel är 2-5 procent. Biokomponenten som tillsätts i bensinen är antingen etanol eller etanolbaserad ETBE, som anskaffats från EU-området.
Distributionen av biobensin börjar den 10 april i området söder om Hangö-Tammerfors-Jyväskylä-Joensuu -linjen. Biobensin fås på Neste-stationerna och A24-automatstationerna i området allt efter som stationerna fyller på sina lager.
Biobensinen uppfyller i kraft varande krav och kan sålunda användas i alla bensinmotorer. Därtill hålls även bränsleförbrukningen, motorns effekt och övriga driftegenskaper oförändrade. Biokomponenten inverkar heller inte på bensinens färg eller lukt. Användning av biokomponenter i bränslen minskar koldioxidutsläpp.
Lanseringen av Futura 98-biobensin på Finlands marknad stöder Neste Oils strategi, enligt vilken företaget koncentrerar sig på högklassiga oljeprodukter för renare trafik. Strategin realiseras medvetet på många olika sätt, bland annat genom att utveckla biobränslen.
Den 98-oktaniga biobensinens literpris är några cent högre än den normala bensinen. Orsaken till detta är biobensinens dyrare råmaterial, samt att staten inte stöder försäljningen av biobensin i form av skattelättnader.
Corvette Coupe -71
Corvette Coupe -88
Corvette Coupe -71
Corvette Coupe -88
COOLMACHINE
I sverige innehåller all bensin 5% etanol sedan 1998 (har jag för mig att det var
), det disskuteras just nu att etanol inblandningen i bensinen skall höjjas till 10% eller 15%..
hmmm och vad består benisn av om man får fråga???MJ skrev:Förlåt Stefan, men jag kunde inte låta bliStefan skrev:![]()
Vad är de ungdomarna brukar säga...
ÄGD!![]()
Nej, det gär jag inteCOOLMACHINE skrev:Nipa jobbar du som marknadsförare åt Neste Oil ?![]()
P.S. lycka till hockey VM finalen..
Corvette Coupe -71
Corvette Coupe -88
Corvette Coupe -71
Corvette Coupe -88
