Jag var och varvade upp snurran i min c5 här om dan och såg till min förvåning att oljetrycket slog i botten.
Mätaren går i botten och i diplayen står det 888.
Känns lite jobbigt, vet någon något?
Var sitter oljetryckskontakten?
Hej där. Inte så ovanligt. Kontakten sitter uppe och bak på motorn. Du måste demontera/flytta på insuget för att komma åt den. Du borde också ha några felkoder som börjar på P.
Max
Bilen kanske bara är lite vintertrött! jag har inga felkoder.
Vad innebär att flytta på insuget?
Om det stod opel kadett där bak så kunde jag tänka mig att skruva bort en del men.....
I stort:
Demontera luftfilter med elkontakter (MAF och IAT)
Släpp trycket i bränslesystemet alt. låt bilen stå 24 tim
Koppla loss bränsleledning, vakumslangar, PCV, kablage till injektorerna, elen till trottelhuset, kylslangar in/ut trottelhus (blir kylvattenspill)
ta bort muttrarna som håller insuget (trottelhus, injekt rubbet sitter kvar)
Lyft uppåt och skjut frammåt. I bakkant, lite åt vänster sitter sensorn.
Det ger sig själv när man börjat.
Byt och skruva ihop.
Hoppas det hjälper lite.
Max
