Hva kan være feil ?
Poppupp lykter
Poppupp lykter
Høyre lykt fungerer utmerket, venstre lykt beveger seg bare ett par centimeter upp og ned.
Hva kan være feil ?
Hva kan være feil ?
Monshine, kolla vakuum och att tätningar till vakuumklockan är OK.
Om tätningar och vacuumslangar är gamla/aldrig bytta så är detta en trolig orsak till att popupsen inte funkar som de ska.
Men som 2QIK4U skrev så är även mekanismen viktig att fixa, typ byta bussningar och smörja upp alltihop.
Men oftast är det vakuumet som är problemet, dvs spruckna slangar, spruckna tätningar till vakuumklockorna, trasiga vacuumreläer (styr öppning/stängning av luckorna), trasig vacuumfunktion i strömbrytaren för halv/helljus, felaktig backventil på vacuumledningen från insuget, igensatt filterpå vacuumledningen från insuget eller trasig bypassventil (sitter under instrumentbrädan på förarsidan) för tvångsstyrning av popupluckorna.
Gå igenom allt systematiskt så fixar du problemet !
Lycka till,
//Hagge
Lycka till,
//Hagge
har du kollat alla slangar och infästningar?
kan va jäkligt svårt å se vars de läcker
Har du sett detta diagram?
http://www.stingray.nu/bilder/vacuum.pdf
kanske är lite lättare å följa slangarna me det
