Om det inte är rosthål så kan det bero på förbehandlingen!?
Om Man ska Zinkfosfatera en ram, eller måla den via elektrodopp så måste det finnas många hål för att färgen ska tränga in överallt, och sedan rinna ut innan färgen härdas i ugn.
...fast jag tvivlar att corvette ramarna fick så fin förbehandling!?
(Jobbar med förbehandling på Volvolastbilar själv!) ...hål i konstruktioner med "rör" brukar dock vara för avrinning eller rostskyddsoljeinsprutning.
Lycka till med Tectylen!
Janne
Har du "25 000" hål så är det någon "lustigkurre" som förmodligen roat sig med att lätta ramen, men det jag tror du syftar på är dom hål som ofta används i ramjiggen när ramen ska svetsas ihop.
Dvs. det är hål för att montera dom lösa ramdelarna i jiggen på ett korrekt sätt.
