Min högra sidoruta går lite för långt upp. Ibland tar den i lite i det främre rlåthörnet på taket. Den verkar inte heller göra samma inåtgående rörelse när den är nästan längst upp som den vänstra gör. Kan man justera detta på något sätt?
Hans
Justera sidorutor
Hans Östling
japp! ta bort dörrsidan så ser du vad du ska skruva på. min var likadan & det var ett stopp till elhissen som hade spruckigt. limmade & nu funkar den kanon igen.
Corvette C4 -94 6vxl
Http://www.corvetteGTA.tk
justera sidoruta
Jag är nybliven corvetteägare, -93 coupé med manuell vxllåda och har som det verkar samma problem med sidorutan på förarsidan. Den skjuts upp för långt i framkant på dörren. Listerna har blivit skadade av detta så de skall bytas. Rutan går också att vicka en bit så jag kan alltså skjuta ned den någon centimeter framtill mauellt vilket gör att den hamnar rätt i bakkant.
Har någon ytterligare tips jämfört med tidigare svar?
Ladda ner denna PDF, där står allt du behöver för att få ordning på fönstren
http://www.savefile.com/files/781232
hämtad härifrån: http://forums.corvetteforum.com/showthr ... indow+stop
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Re: Justera sidorutor
Någon som råkar ha kvar pdf:en som det refereras till?
