Oljetryck
Sandberg
Oljetryck
Inlägg av Sandberg »
Idag började mitt oljetryck att strula :cry: .
Vid låga varv så tappar jag trycket på den mekaniska oljetrycksmätaren den börjar sjunka när motorvarvet går ner under 1500 rpm, har tidigare legat stabilt i topp hela tiden.
Kollade på anslutning till motorn och slangen men det såg helt OK ut.
Eftersom mätaren visar OK tryck vid höger varv så får man väl förmoda att den fungerar.
Någon som har några liknande erfarenheter eller ideer om vad det kan vara för fel, Vad bör jag kolla?
Janne
Stefan
Inlägg av Stefan »
Dålig givare KAN de vara... Den kan gradvis bli sämre :wink:
hade lika på pickupen, Inget oljetryck och inge lagerläte :lol:
Jonathan
Inlägg av Jonathan »
Oljetrycket ska inte ligga i topp om motoroljan är varm vid låga varv..
det är nog normalt.. men accar du på lite högra varv ska trycket öka..
-69, 502, Coupé
Chrippe
Inlägg av Chrippe »
Du måste ange något värde när pratar toppvärde lågvärde.
På min bil så ligger oljetrycket på tomgång inte under 40psi,
60psi vid lugn körning . men då har jag en högvolymspump med hårdare fjäder. Så allt är relativt , så uppge oljetrycksvärde vid tomgång
och fullgas , prova gärna en extern oljetrycksmätare.
