NYA DÄCK (high tire)
vad ska det vara för lufttryck på vanliga däck med orginalbredden fram resp. bak goodyear emt däck skulle det väl vara 2,1 fram o 2,3 bak har stoppat på dunlop sp 9000 vilken otrolig skillnad i åkkomfort samt så går den otroligt mycket tystare,däckfirman (vianor)stoppade 2,8 runtom men då börjar den att varna för högt tryck
Re: NYA DÄCK (high tire)
Du ska ha 32psi fram och bak (ca 2.12Kg) det står även på etiketten som sitter på kanten av förardörren.Tony skrev:vad ska det vara för lufttryck på vanliga däck med orginalbredden fram resp. bak goodyear emt däck skulle det väl vara 2,1 fram o 2,3 bak har stoppat på dunlop sp 9000 vilken otrolig skillnad i åkkomfort samt så går den otroligt mycket tystare,däckfirman (vianor)stoppade 2,8 runtom men då börjar den att varna för högt tryck
Om du vill ha bättre känsla vid kurvtagning och kunna köra lite fortare när det svänger brukar man vilja ha ca 2psi högre tryck i framdäcken än bak.
Ska man ha såpass lite med icke punkteringsdäck,blir dem inte ojämt slitna på kanterna eller i mitten med det lufttrycket kör som sagt nu med 2,8 runtom på mina dunlop sp 9000 eller är det vid detta lufttryck man får en ojämn slitbana?det som står på dörren gäller väl dem punkterngssäkra goodyear däcken eller är jag helt ute o cyklar..
Om du har ojämt slitna däck är det hög tid att göra en fyrhjulsinställning. Lufttrycket har väldigt lite inverkan på slitaget (om vi inte pratar extremt lågt eller högt lufttryck).Tony skrev:Ska man ha såpass lite med icke punkteringsdäck,blir dem inte ojämt slitna på kanterna eller i mitten med det lufttrycket kör som sagt nu med 2,8 runtom på mina dunlop sp 9000 eller är det vid detta lufttryck man får en ojämn slitbana?det som står på dörren gäller väl dem punkterngssäkra goodyear däcken eller är jag helt ute o cyklar..
Alla däckstyper jag haft på min bil hittills (295 ell. 305 *18 fram och 335 ell. 345 *18 bak) kör jag på 32psi fram och 30 psi bak.
Det finns en anledning till att GM har en lågt satt larmgräns på trycksensorerna eftersom många tror (inklusive gummihandlare) att med breda/stora däck ska trycket vara väldigt högt vilket det alltså inte ska vara.
