Gick in i affären var väl borta i 15min. Bilen vägrar att starta. starmotor går runt inga felkoder. Nya spridare sitter i samt ny tps sensor, stift o tändkablar.
kollat alla säkringar mm men utan resultat.
Stendöd startar ej. C4 -90
Hostar den till??
Får den soppa?? Om inte, kolla bränslepumpen..
Får den gnista?? Om inte, kolla så att alla sladdar är ok, samt Chippet i fördelaren..
MEN altså, isoleringen kan inte brännas bort om du inte har kortis nånstans.. och det känner du på att kabeln i fråga blir väldigt varm.. Prova att mäta om det är korits nånstan på vägen.. Har spolen spelat ut skulle du inte få nån gnista alls..
- Skp
gnistgap
Har du för lite gnistgap på stiften bränner du spolen, gärna minst 1,3mm:s gap
Skp
Skp
