Startar ej
Startar ej
Hej ! Hjälp sökes, jag körde in corvetten i garaget i söndags o allt var ok . I kväll tänkte jag köra en runda o upptäcker att startmotorn inte slår till, allt funkar lyset allt allt utom att startmotorn inte slår till den varken klickar eller något annat alltså inte ett ljud, någon som har en teori innan jag börjar leta ? Mvh Jan
Om tändningslåset eller nyckeln är sliten/skadad och det inte blir kontakt till resistorn på nyckeln, är det inte nåt liknande som händer då? Som att bilen inte går att starta på 10-15 minuter?
I så fall är det bara att vänta den där kvarten och prova igen. Får du då bra kontakt så ska den starta direkt, annars blir det en ny kvarts väntan till nästa försök.
Det är möjligt att startmotorn ska gå igång även när detta fel uppstått och startspärren bryter. Om så skulle vara fallet beror felet inte på nyckeln/startspärren.
Lycka till med felsökningen!
Har samma problem med min 86
Men genom att ta ur nyckeln, öppna förardörren och slå igen den lite hårdare lyckas jag få igång bilen. Ibland krävs det att man slår igen dörren 4-5ggr innan bilen vill starta. Sedan är det bara att tuta och köra.
Min teori bakom detta är att startspärren går in för att det är något glapp i kontakten larmet/innerbelysning vid förardörren.
Hoppas du får igång bilen
Niklas
Niklas
AUT eller manuell??
