önskas
Re: önskas
ferrari skrev:tänd delar till LT1
specifik..
det är en -90 cab som jag provat med att byta fördelarlock.tändmodul.rotor och spole men ingen gnista. den tände till en gång när jag monterat de nya delarna men sen var den dö. kan det vara den där jä.la startspärren och hur tar jag bort den.?????
Hur dog bilen?
Om bilen dog under körning, verkar det långsökt med startspärren.,men du är hundra på att det är ett elfel, och inte något med soppatillförseln?.
Har du haft någon felkod innnan den stannade?.,Fördelaren sitter den fast?, och har du rätt tändlage?. Kabeln man lossar när man justerar tändningen sitter den där den ska?, Fungerar service engine soon lampan?. Har du kopplat tändmodul,tändspole och lock rätt?.Sitter alla tändkablar rätt?.,Du kanske hade ett fel och fick ett annat med de nya prylarna.Alla kabelanlutningar sitter dom som dom ska?
hej igen
det luktar bensin när jag provar att starta. men om det är något fel på soppan så ska jag väl ändå ha gnista på tändstiften? vad är det för kabel som går från fördelaren till någon givare på svänghjulet? kan den ev vara def.?
jag har ju 12v på den rosa kabeln till fördelaren när tändningen är på slagen.
fråga nr 2 . i chiltons tjocka bibel så finns det en konding i fördelaren???? kan den ha pajat??
serve engine soon lampan har tänds då o då men slocknat efter en stund
Tändläge
Givaren på svänghjulet har jag aldrig tänkt på att den finns ens...,men det måste vara givaren som datorn känner tändläget efter, men om du kopplar bort kabeln innanför bromsservon, så går bilen på det faktiska tändläget som fördelaren är inställd efter.(därför den ska lös när man ställer tändningen.). Du borde kolla vilka felkoder som finns lagrade, för lyser service engine soon, är något skumt.
På en 90a sitter Tändlägesgivaren i fördelaren...
Det sitter ett CHIPP i fördelaren, detta kan pajja.. tyvärr så kommer jag varken åt mina biblar eller vetteforum.org
.. Så jag kan inte tala om för dig hur det skall felsökas
(just nu).. Är tillbaka hemma om 1 månad ungefär..
MITT TIPS, Testa med en annan fördelare.. kom i håg att det måste vara en 7 pinnars..
