Lustgas?
KrilleN
Lustgas?
Inlägg av KrilleN »
Hur kopplar man in ett lustgassystem?.....har fattat att man ska ha 2 bränslepumpar, en till vanlig drift och en till lustgasen......men bränslet till lustgasen....vart kopplar man in det?....andra sidan förgasaren eller?........hur vet den bränslepumpen att den ska pumpa när man trycker in gas?
MVH Krille
ornet
Inlägg av ornet »
Få se om jag kan göra en enkel förklaring med få ord.
Enkelt består systemet av en distansplatta på ca 10mm med munstycken isatta. Ett för gasen och ett för bensin.
En separat el-pump för bränslet startar när du "knäpper på strömmen" till systemet.
När du trycker på "knappen" öppnar två solenoider, en för gasen och en för bensin och sprutar in i insuget genom plattan. När du släpper "knappen" stängs insprutet av. El-pumpen går men driver inte igenom något bränsle. sedan stänger du av huvudströmmen för systemet.
Har du ingen överdrivet vässad motor räcker vanliga mek-pumpen till förgasaren som vanligt.
Enklaste lustgassystemet kostar ung 5500:- och ger 125 hk
Men kostnaden stiger med pump, regulator, tryckmätare, bränsleslang, slangkopplingar m.m.
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
Corv1-Micke
Inlägg av Corv1-Micke »
Se mer info på NOS hemsida:
http://www.holley.com/nosnitrous/index.html
Ornet, skall du ladda med mer gas i år med nya motorn? 8)
/ Micke
ornet
Inlägg av ornet »
Micke
Har inte funderat på det än, kör med +125hk till att börja med så får vi se hur det funkar. Men det är väl som vanligt, man blir väl aldrig nöjd tyvärr.
Körde första gången i Tisdags på flygfältet med nyligen ilagd motor. Sista minuten, du vet. Gick som en kratta då en låsskruv till en insugsventil lossnat, så den gick bara på 7 cyl.
Skall nu byta converter till en med stallspeed 4000rpm. Vad har du :?:
Första deltävlingen är till helgen http://www.vcet.nu/
Du skall inte hänga på då :?:
Andra deltävlingen är ju samtidigt med CCS på Säve så det är ju nästan gratispoäng. Kan ju va kul och vinna i två cuper :wink:
Jag har plats för boende och service
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
frisk
Inlägg av frisk »
Jag vill!!! :D
Men jag måste ju köra in bilen först... :oops:
ornet
Inlägg av ornet »
Bra!
Du har ju 30mil på dig, och hur var det nu med inkörning. Den där teorin om fullgasinkörning skulle väl passa.
Det finns gott om plats här Frisk, så kom upp och piska lite smallblockare :)
Det gäller andra sugna också :!:
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
KrilleN
Inlägg av KrilleN »
Visst det är fränt med lustgas men hur mycket sliter det på motorn?
MVH Krille
Corv1-Micke
Enligt "boken" skall det vara okej att ladda på ca 100hk med SB, och 125-150hk med BB.
Detta under förutsättning att motorn är i ordning, blandningen mellan gas och bränsle är rätt, samt att man backat tillbaka förtändningen tillräckligt.
Men visst sliter det lite på motorn. Men håller man sig på "vettiga" nivåer så sliter det nog inte speciellt mycket...
Du skall inte hänga på då?
Tyvärr har jag inte fått skruvat ihop bilen än, så jag vill nog lägga tid i garaget de närmsta helgerna 8)
Men till Säve borde jag kunna ställa upp på ett aller annat sätt, åtmindstonde den 16/7 med Bilsport. (får försvara min titel från förra året... hehe)
Stingray
Admin
Admin
Inlägg av Stingray »
åsså glöm inte att vända in en slang i cupén så att du får riktigt roligt :)
Summer on Wheels
http://www.summeronwheels.com
http://www.stingray.nu
frisk
Inlägg av frisk »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
GTA
Inlägg av GTA »
Vad har du för årsmodell?
systemen ser lite olika ut.
Corvette C4 -94 6vxl
Http://www.corvetteGTA.tk
