MOTOR KRÅNGEL!!!!
MOTOR KRÅNGEL!!!!
Har en 75a som jag fått problem med,motorn är en 355 med 400 låda,delco remy brytarlöst system.Den dör ibland på låga varv typ 2000 och skjuter som en kanon ibland,blöddrar och går allmänt orent när den får motstånd.Till saken hör att tändspolen är ny, tryckplattan e ny,kondensatorn är ny,tändningen ställd,förgasaren ställd ,,,,,,,,,,,.Den tappar gnistan helt ibland fast den har 12v in i fördelaren..NÅGON SOM VET VAD JAG SKA BYTA MER...
Kollat tändkablarna? Rätt kablar ? Rätt stift?
Summer on Wheels
http://www.summeronwheels.com
http://www.stingray.nu
Summer on Wheels
Re: MOTOR KRÅNGEL!!!!
Lite kort bara....fanns problemet innan du började byta prylar eller har dom uppstått efteråt?
Just de! Va har du för stift? Har också en 75:a Och till den årsmodellen finns ett speciellt stift R44TX på Delco språk. Går jättebra på de stiftet motorn känns som en gummimotor ungefär. Men går som sagt bra. Jag har testat massa andra stift och manipulerat med tändningen och så, jag kan säkert få 25-40 hästar till känns det som, helt annat drag i motorn alltså. Men då uppstår en massa joller i stället. Taskig eller obefintlig tomgång. Svårstartat. "knallar" m.m. Kör på rätt stift får bli mitt råd.
