hej är det någon som kan tala om för mej vilken växellåds olja som är bäst till en c4 6vxl man.
och så har jag en varvräknare som inte riktigt fungerar vra kan ev felet vara. en fläkt som inte går att reglera bara full fart. det spelar inngen soll om ac är på eller av.???
var hittar jag den billigaste försäkringen (har just köpt den)
växellåds olja? mm????
I växellådan skall du använda syntetisk Motorolja tror att det står 10W60 i rekomendationerna.. men tyvärr är det svårt att få tag i, men ta nåt som ligger nära, och personligen undrar jag varför den ska vara 60 i övre klassningen, lådan blir ju knappast så varm..
Angående varvräknaren, vad har du för årsmodel?? det ser lite olika ut
Om fläkten bara går för fullt så kan det vara fläkttelät som har brunnit.. ganska enkelt att byta..
Och försäkringen, ring runt och hör med olika bolag.. erbjud dig även att flytta hemförsäkring, bruksbil osv så brukar det bli lite medgörliga
ang varvräknaren så är det en -90
det är en vette med nya instrument brädan inte den platta.
och med ortoped stolar.
