Jag undrar hur man bäst och billigast sänker en 94 fram ,sitter det skimms
som man kan ta bort eller ska man köpa någon sänkningssatts???
Och så undrar jag om det är vanligt att CD spelaren lägger av helt,
för min ä helt dö.
Sänka en 94?
CDn kan vara säkring eller nått.. kolla dom & har för mig det sitter ett relä i vänstra luckan bakom passagerarstolen
Corvette C4 -94 6vxl
Http://www.corvetteGTA.tk
Du köper nya typ av shims att lägga mellan fjädern och karossen, de är i polyurethan. Finns att köpa hos tex Corvette Sweden för några hundra. Skär sedan bort det gummi som nu sitter på fjädern (du måste först plocka bort fjädern). Limma dit de nya bitarna. Montera tillbaka. Det finns också en metallbricka som ligger mellan gummit och karossen, den kan du också ta bort för att få några mm till i sänkning.
I bak är det jättelätt. Köp längre bultar eller tillverka själv. Ju mer du skruvar ner muttern desto lägre blir bilen
Lycka till - det är värt jobbet!
