startkrans
tokig skåning
startkrans
Inlägg av tokig skåning »
tjenare pappi!!
jag har bytt allt i start motorn ja de låter verkligen som en
j---a stenkross startmotorn fungerar perfekt men verkar som
den inte når fram till startkransen... kan de va nån kugg på kransen
som e kass drar runt motorn för hand då drar den igång direkt
har kludrat länge nu börjar bli irriterande dra runt motorn var gång man ska starta kan jhu f--n ente springa där o dra upp fjädern var gång man ska starta
men tack för tipset ska kolla med nytt batteri
mvh tokskåning
Hagge
Inlägg av Hagge »
Har du shimsat in startmotorn ?
Om det är en originalstartmotor så ska dessa shimsas så att avstånd från startdrev till startkrans blir rätt. Så är det i alla fall för smallblock-motorerna.
Tyvärr har jag inget konkret tips men testa med att surfa runt på Internet alternativt kolla ngn reparationshandbok.
/Hagge
Hagge
Inlägg av Hagge »
/Hagge
Bosse
Inlägg av Bosse »
Min 72-a lät också som en stenkross.
Men det vara bara dåligt schimsat. Nu är den helt ok.
Bosse
