Fråga ang olje tråget/olje pumpen
				alberto.becker
Håller på med en ny motor och har då utgått från ett block som är tillv 80-85. Om jag inte är fel ute så byggdes den första C4an 84 och hade då det blocket och var då en TBI motor. Det jag undrar över är vilken olje pump jag ska använda? Kan jag anv en vanlig högvolyms pump till cheva sb eller är tråget specielt just för corvetten, vet att det är så på senare årsmod men var det så redan tidigare? Mv A/B
Jag har en Melling M55HV i min 85a.. Jag köpte även till en 55S1 pickup men den funkade inte med corvettens org tråg, den funkar däremot med alla andra tråg.. Det sitter en mellan vägg ivägen.. Så jag tog och stoppade i orginal pickupen i pumpen.. En annan lösning är att man tar bort mellan väggen i tråget..
Vill du ha 55S1an så kan du få den BILLIGT
				alberto.becker
Hej Jake ! Kikade lite i Summit kattalogen och hitta en kompl pump med pickups. Jag är däremot lite osäker om den passar men det vet säkert du som har ett sådant block. SES-3-60-08-002. Det står 67-75;Corvette,80-81. HmmJake skrev:Jag har en Melling M55HV i min 85a.. Jag köpte även till en 55S1 pickup men den funkade inte med corvettens org tråg, den funkar däremot med alla andra tråg.. Det sitter en mellan vägg ivägen.. Så jag tog och stoppade i orginal pickupen i pumpen.. En annan lösning är att man tar bort mellan väggen i tråget..
 menar dom att det passar en 67-75 Corvette eller 80-81 eller båda
  menar dom att det passar en 67-75 Corvette eller 80-81 eller båda  ? Mv A/B
 ? Mv A/B
Det står andra saker på hemsidan..
http://store.summitracing.com/default.a ... search.asp
Var själv inne på den, men summitkillan sa att den inte passade.. Det gjode inte Melling pickupen heller.. Men pumpen satt som gjuten Jag tror att själva pumpen passar men att det är pickupen som ställer till det..
Kolla Mellingpumpen... den passar ju typ allt
Här är en bild på 84ans corvettetråg, 85ans ser tilka dant ut.. och ja det är det till vänster (NÄSTAN)
 (NÄSTAN)
 (NÄSTAN)
 (NÄSTAN)Skriver för snabbt och är för lat för att korrektuläsa
Min Melling 55 gick inte fritt i -84ans tråg. Fick knacka ut en bula så att bakre högra hörnet går fritt. Kommer tyvärr inte ihåg numret på pickupen jag fick av shopen men jag fick kröka till den ngt för att den skulle ha rätt vinkel och avstånd från tråget. Lätt gjort när man ändå kladdar med svetsen...
MVH
MN
						MVH
MN
- Skp
Svetsa
När jag bytat pump eller haft nere någon motor har jag svetsat ett par loppor för att hålla pickupen på rätt plats. Jag har råkat ut för att pickupen släppt med resultat som inte lät vänta på sig (typ lagerras etc.).
Stefan
						Stefan
				alberto.becker
Re: Svetsa
Tjena Stefan ! Det du rekomenderade var det första grabbarna i garaget berättade för mig,verkar inte vara den ända som har råkat ut för det missödetSkp skrev:När jag bytat pump eller haft nere någon motor har jag svetsat ett par loppor för att hålla pickupen på rätt plats. Jag har råkat ut för att pickupen släppt med resultat som inte lät vänta på sig (typ lagerras etc.).
Stefan
 . Nu har jag beställt en pump i alla fall så får vi se hur det löser sig med pickupen,tänkte anv orginalen som sitter på den gammla. Mv A/B
				2QIK4U
