Häpp.....
Brorsan tittar på en C4:a -89 - GDS - dvs gör det själv, en massa småfix
MEN på tomgång hörs ett knackande från motorn, när den är kall...
Låter inte som ventilerna - Något tips om vad det kan vara?
							Knackande från motorn....
knack knack
tycker det är svårt att avgöra var ljud kommer ifrån även om man har stetoskop eller lyssnar genom en skruvmejsel.Har motorn gått mycket?är den pinglad med ?(trimmad ,renoverad etc). brukar ju vara ventilbaserat för det mesta,men luftpumpeländet kan också luras eller annat kring remmar vatten pump.Men försvinner det när den blir varm är det något som expanderar.En kolv bult kanske?, lager o dyl då ? men sådant blir värre när den är varm. Ett avgasläckage kan låta "hårt"också,och dom blir ju mindre när motorn är varm också. Har ni tid går det ju köra uteslutnings metoden.Kolvbult =plocka tändkablar, genlager,vattenpump,luftpump etc= av med drivremmen osv
						- Skp
Knackar
Gjutna kolvar som är slitna knackar när dom är kalla setta försvinner när motorn är varm, då dessa expanderar mera än smidda.
Skp
						Skp
Re: Knackande från motorn....
Håller med Ingo - bör vara något som expanderar vid varm motor. Exempelvis kolvarna. Tipsa gärna brorsan att: Köpa billigt ofta =köpa dyrt!
/Lars/
							/Lars/
						Det är en massa annat fix också;
- Spräckt vindruta
- reservhjulet saknas
- Stereon väck
- Antennen kass
- Fronten spräckt - bara att byta
- repor på stötfångaren bak
- spräckt dimljus
- elen i högerstolen funkar inte (ortopediska)
- ryggstödet på högerstolen behöver fixas (sidokuddar lösa)
- slut däck
Lutar åt ett annat exemplar om den inte blir "himla billig"
						- Spräckt vindruta
- Stereon väck
- Antennen kass
- spräckt dimljus
- slut däck
