Hej skall snart besiktiga bilen,var ute och körde lite hårt,kom hem och kylaren tryckte ut kylvätska igenom expansionskärlet(tomgång) ,tempen var mkt hög.Kollade dagen efter, och det verkar som om hedders packningen läcker.Kan detta ha gjort att temperaturen blev så hög?
Läste på nätet att man kan använda denna flänstätning, är det någon som har vågat prova http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tatnin ... 000031303/
Några tips på att täta/demontera hedders för att fixa läckan,specialverktyg, hylsnr,förlängare etc det är ju trångt så in i he....e.
Grenrörspackning 454 1974
Re: Grenrörspackning 454 1974
Headders packning har inget med det att göra, men byt om det läcker.
Om maskinen går varm så har du nog dålig kylning, speciellt om det är original kylare i koppar.
Ny aluminiumkylare är lösningen och byt lock på expansionstanken, dom tar slut med tiden.
Min tryckte ur sig vatten, bytte lock och allt löste sig.
Stingray 72 Cab 468.
Kan också vara termostaten, vet av egen erfarenhet
Med vänlig hälsning Stedt
Kjell.Magnusson
Funkar vattenpumpen? Måste vara cirkulation!
En massa skit i kylkanaler? Kylare täppt?
Hur står tändningen?
Om du har mekanisk fläkt: Är fläktbladen riktiga? Är fläktkåpan på plats? Fattas luftstyrningar före kylaren?
OCH det kan vara en kombination med alla dessa inklusive föregående inlägg!! Många bäckar små..
Packningen bytt och efterdragen ,problemet med värmen är borta ,hoppas att det består.
