V4/V8
Tekniska frågor och diskussioner om Corvette C7
Lennart.Larsson
V4/V8
Inlägg av Lennart.Larsson »
Hej.är det någon som vet om man kan "programera"bort att motorn går som V4 vid lugn körning på samtliga körlägen inte bara ECO läget.bilen är
en 2014 automat 6 växl,det känns inte bra att den växlar mellan V4 o V8 hela hela tiden,jag vet att på manuella bilar ,är det endast i ECO läge som
den går som V4,någon som VET, inte tror, så är jag tacksam för råd,
Hälsningar Lennart (654)
Riggelsen
Re: V4/V8
Inlägg av Riggelsen »
Hej Lennart
Kör i track mode -
(I drive in track mode and it never goes into 4 cyl-mode to me honest i have not see my car ever go into 4 mode)
Read more: http://www.corvetteforum.com/forums/c7- ... z48qZSN9Ig
titta på link -
https://translate.google.dk/translate?h ... s-out.html
De bästa hälsningar
Vibeke o Lars Riggelsen.
http://www.corvetteworldsweden.com
Rys
Re: V4/V8
Inlägg av Rys »
Jag har fått en fråga som knyter ann till det här med V4 o V8.
Är det samma cylindrar som stängs av hela tiden när den går från V8 till V4? Någon som vet?
Jag själv har en 7 vxl manuell låda och dom gånger jag kör på eco läget så upplever jag bara en svag övergång från V8 till V4. Känns inte obehagligt på något sätt.
Roland
Riggelsen
Re: V4/V8
Jag läste det som det är samma cylinder -
Active Fuel Management
Fuel economy is kept under control by shutting down four of the cylinders during subdued driving conditions, turning the LT1 6.2 L V8 into a 3.1 L V4. Cylinder shutdown is accomplished by deactivating the lifters in cylinders 1, 4, 5 and 6. V4 operation, in the case of manual transmission C7 Corvettes, is only available in the Eco mode. Output is a meager 125 horsepower.
De bästa hälsningar
