allt blinkar & volten går mellan 12-15.
händer oftast när den är kall. när den blir varm försvinner allt men den kan komma tillbaka när som helst under resan. rätt trökigt när man åker i stan & bilkar åt alla.. eller på kvällen med hellyset.. då märks det mycket.
Vad kan det vara för fel? har satt en extra jordfläta mellan motor & karossen men utan resultat.
Jag har en -94
Jag har en -94
Corvette C4 -94 6vxl
Http://www.corvetteGTA.tk
eltjafs
verkar vara ett jordfel,och isåfall skulle jag inrikta mig kring generator.Skulle ju kunna vara glapp i laddregulatorn ocksåDen sitter i generatorn också.Provköra generatorn i bänk är steget efter att alla jordanslutningar är kollade.Inga startproblem?.
får kolla jorden en gång till..
har aldrig haft några startproblem.. har ett rött optima batteri men det var lika voltvandring med det. men man inte mäta generatorn på nått sett utan att ta bort den..
laddstrul
Får man dit ett optima batteri? trodde dom var för höga.Hursom helst voltvandringen har du fått den från bilens egen digitala voltmätare?,eljest kan du ju koppla in ett testinstrument och se att det ger samma värden.Du vet väl att jänkarna ger lite mer kräm än vad europeiska bilar ger.Man kan ju tillfälligt koppla en startkabel mellan minuspol och chassie på generatorn och se om det blir någon skillnad(blir det inte det kan du ju utesluta jordproblematiken)
Har du varit ute och sladdat i snömodden nu igen
sladdat.. hehe jo det har jag
Jopp mitt röda fick platts. har för mig att jag fick skrota någon plastpryl som det gamla batteriet satt på men annars så sitter det finfint nu
japp. det var batteriet som var kasst. på våren sen så började det lukta fan i bilen när jag åkte. batteriet såg ut som en boll & kokade.
bytte till ett ACdelco & nu funkar det.
