Hej min corvette c4 1989 går lite oroligt på tomgång.
Några gånger har det hänt rätt var det är att.service engin lampan tänds
Jag har blinkat fram felkod 22
När jag lossar på kontakten som sitter på sidan av spjällhuset när motorn är.igång så bli det ingen skillnad om kontakten är ansluten eller inte borde det inte bli det.
Ett tag när jag körde tidigare så kändes det.som gaspjället liksom satt fast hårt när det var helt stängt men nu känns det inte så längre men nu går som sagt motorn inte med ett lugn med jämnt varal på tomgång är det nägot som vet hur man ska ställa in den lilla justerbara givaren som sitter på höger sida om spjällhuset och hur mäter man att den är hel och hur mäter man när man kollar om den är inställd rätt om den är hel?
Har även en fråga angående den lilla justerskruven på vänster sida om gaspjället som man kan ställa gaspjället med hur ska den skruven vara justerad i sitt grundutförande.
Många frågor men jag behöver veta för jag tror felet ligger där.
Vore tacksam för utförligt svar av någon som kan detta.
Vänligen
Anders
Felkod 22
Re: Felkod 22
Hej Anders,
Följ dessa instruktioner:
http://www.corvetteforum.com/forums/c4- ... 1570563689
Gör gärna rent spjällhuset ordentligt först.
Lycka till!
/Tomten
Lycka till!
/Tomten
Re: Felkod 22
Tack för ditt svar ska justera enligt länken du gav mig så blir det troligen helt perfekt.
Idag fick jag tipset av leons motor i Handen i haninge att börja med:
1. Häll i två flaskor k- sprit i tanken.
2. Häll i TREE PAK Bensinboster " viktigt att det är original flaska svensk tillverkad i Rättvik" häll i enligt intruktion på flaska
3. Tanka 98oktan fullt på Statoil eller schell inte OK.
Jag köpte k sprit och boster och tankade 98oktan på Statoil. Efter en mils körning spinner motorn som en katt.
Helt otroligt. Det är en helt ny bil. Svarar direkt. Och startar utan att man gasar. Och går lugnt på tomgång.
Jag funderar allvarligt på vad Ok har i sina pumpar. Jag brukar tanka på ok, men det är slut med det nu.
Allt löser sig enkelt ibland med goda råd.
Anders
Anders
Re: Felkod 22
Tri-pak Bensinboster skulle det stå.
Re: Felkod 22
Felkodslampan är nu släckt. Har inte tänds igen.
