Klonkande ljud efter gaspådrag Z06
CorvetteZ06
Nån som har vart med om liknande fenomen? När jag kört bilen ganska hårt så kommer det ett klonkande ljud när jag kör över ojämnheter i vägen sen efter en stund så ger det sig.. har även märkt att den avgassystemet är varmt går det och röra mycket på det åt sidorna men inte när det är kall.. Nån mer än mig som tror att det är avgassystemet som jävlas? Sitter orginal ljuddämpare på /Robert
Corvette C6 Z06 2006 Velocity Yellow
Peter Anjou
Re: Klonkande ljud efter gaspådrag Z06
Hejsan Robert !
Det kan nog vara nån upphängning, eller att det sitter för nära nåt nånstans ?!
Det finns kanske inte så mycket plats där under, så allt sitter nog nära varandra.
Semester ? Vi kanske kan ses nånstans i sommar ?
Lyft bilen och kolla under. Kolla krängingshämmarna så inte bultarna har lossat lite, det kan ge ett klonkande ljud. Likadant är det med drivaxelmuttrarna!
/Lars/
/Lars/
Hej ge dig ut och kör på en ojämn väg gärna en grus väg och kommer ljudet då så kan det vara krängningshämmaren och vad det beträffar avgassystemet så kolla att inte gummiupphängningarna är av eller fjädrar för det sitter två stycken fjädrar ungefär mitten på bilen
- ak-racing.se
Är allt original eller har du headers på bilen ?
Om du har headers så är de säkerligen rostfria och när de blir riktigt varma så kan de flytta dämparna så mycket som 20mm bakåt och de börjar slå i ramen eller skruven som håller upphängningarna i ramen. Enda lösningen är att se till att skarvarna är ordentligt ihopskjutna mellan dämpare och mittsektionen samt att eventuella skarvar i mittesktionen också är ordentligt ihopskjutna så dämparen kommer så långt framåt som möjligt utan att slå i diffen. Expansionen i materialet kan självklart också göra att det tar i på andra ställen också men vanligast är enligt ovan.
Peter Anjou
Det sitter PFADT - Tri Y - headers med x-pipa med race cattar och mellanstycke, dämparna är Mild to Wild ( original )
Jag hade bilen innan !
CorvetteZ06
Ja har kollat men hittade inga större problem.. Jag har semester i Augusti ingen inplanerad semester än.. Du Då?Peter Anjou skrev:Hejsan Robert !
Det kan nog vara nån upphängning, eller att det sitter för nära nåt nånstans ?!![]()
CorvetteZ06
Tack för tips! har kollat dessa punkter men inget bekymmer med det!Lars J skrev:Lyft bilen och kolla under. Kolla krängingshämmarna så inte bultarna har lossat lite, det kan ge ett klonkande ljud. Likadant är det med drivaxelmuttrarna!
/Lars/
CorvetteZ06
ak-racing.se skrev:Är allt original eller har du headers på bilen ?
Tack för tips! ska kolla upp detta!
CorvetteZ06
Peter Anjou skrev:Hejsan !
Tur du är på hugget Peter
Peter Anjou
Jag har semester nu och börjar jobba, troligen den 3 aug, är det fint väder så
kanske jag tar en vecka till !
CorvetteZ06
Härligt! Du får komma förbi på en kaffe om du är på tur genom värmland nånting
