Det började med att jag fick upp felkoderna 1120, 1220, 1221, 1516 H C och bilen hamnar i limpmode om jag startar den.
Stängde av bilen och vred bara på tändningen och då hörde jag ett konstigt ljud under huven och det kom från spjällhusmotorn, ljudet kommer varje gång jag vrider på tändningen. Idag plockade upp allt och det ser ok ut i kuggar och drev.
Kopplade in endast motorn och då rör sig spjället ca 5mm mot stängt läge 2ggr, när jag sedan kopplar in givaren så far spjället snabb fram och tillbaka ca 5mm i typ 10sek det var det ljudet kom ifrån. Det är som att spjället vibrerar och inte riktigt vet vart det ska vara....
Min fråga är då om det är givaren som gått sönder?? jag har rengjort alla kontakter och kablarna ser bra ut.
Spjällhus
Johansson81
Re: Spjällhus
problemet löst
efter ha bytt tps, gått igenom allt möjligt, slipat till jordpunkter mm så hittade jag TAC boxen som är innanför hjulhuset, när ja drog bort kontakten så bokstavligen forsade det ut vatten..
Torkade upp det ordentligt och satt ihop och den spann som en katt
