Fönsterhissar
Fönsterhissar
Hej mina fönsterhissar går ej upp automatiskt när jag trycker till på knappen , kollade in instruktionsboken och följde anvisningarna om att programmera om dom , men dom går ändå inte upp utan jag måste hålla knappen uppe till rutan är stängd är det någon som har ett förslag vad det kan vara .
Re: Fönsterhissar
Hej du.
Inte helt söker nu men jag tror inte att den funktionen finns överhuvudtaget.
Det var inte så på min 05.a och inte nu heller på min 12.a Grand Sport.
Tycker att det är osannolikt att bägge skulle strula.
Hittar du någon programmering så vore det ju bra för det är ju lite hedenhös att det inte går.
Ha det bra så härs vi.
Anders Sandin
2009 Cab
Arctic White
2009 Cab
Arctic White
Re: Fönsterhissar
I instruktionsboken står det om bilen har varit strömlöst så kan den tappa minnet. Tändning ska vara på och sedan ska man trycka ner rutan och köra upp den igen utan att släppa knappen och när rutan har kommit upp i sitt högsta läge så ska man vänta i 3 sekunder,släpp knappen och tryck upp knappen i 3 sekunder till så ska programmeringen vara klar ,men det funkar inte på min .
Re: Fönsterhissar
Den programmeringen som du beskriver är för att rutan skall glida ner några millimeter när du öppnar dörren.
Sedan gå upp igen när dörren stängs !
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
Re: Fönsterhissar
Ok Tack !
Re: Fönsterhissar
Hej.
Att fönstret ska gå ner en liten bit när du öppnar dörren och sedan gå upp igen när du stängt den är inbyggd funktion så det är enligt min uppfattning inget som man programmera från eller till.
För att få det att fungera så gör du så här:
Med stängd dörr så håller du bägge knapparna till fönsterhissarna mot stängning minst fem sekunder och sedan släpper dom.
Sedan så ska det fungera. Dörrarna ska vara stängda.
Detta kan inträffa om man har haft ett strömbortfall t.ex. om batteriet varit ur under vintern eller om man bytt batteri.
Inget fel, det står så här i instruktionsboken.
Rekommenderar den eftersom det faktiskt står rätt mycket matnyttigt.
Hoppas att det ska fungera.
PS: instruktionsbok om du är intresserad kanske Vette Småland i Grönskåra kan hjälpa dig med.
Anders Sandin
2009 Cab
Arctic White
2009 Cab
Arctic White
Re: Fönsterhissar
Tack för svaren ! men det funkar ändå inte så troligtvis så är det den funktionen trasig
Re: Fönsterhissar
Jag var ute o kollade på min 2009. När jag öppnar sidorutan är det bara att trycka till på knappen så går den fullt ner.
Men för att stänga rutan måste jag hålla på knappen tills rutan är fullt uppe.
Jag misstänker att det är så bara för att inga olyckor med klämning skall ske.
Läste även i min svenska instruktionsbok där står att funktionen är sådan.
Den programmering (indexering) man gör är för den funktion jag tidigare skrev.
Om det skiljer på årsmodeller vet jag ej !
Re: Fönsterhissar
malte skrev:Jag var ute o kollade på min 2009. När jag öppnar sidorutan är det bara att trycka till på knappen så går den fullt ner.
Tack // Lelle
