Däcksbuller
sunkan
Däcksbuller
Inlägg av sunkan »
Hej, har högt buller från bakdäcken inne i cupen, funderar på någon typ av bullerdämpning antingen i hjulhusen eller
ljudisoleringsfilt i bagageutrymmet. Goda tips mottages tacksamt.
sunkan
Tersan
Re: Däcksbuller
Inlägg av Tersan »
Vad har du för däck?
C5 Coupé -00 manuell, grön
sunkan
Re: Däcksbuller
Inlägg av sunkan »
Michelin Pilot Sport. 275/40 ZR 18
Torch Red
Re: Däcksbuller
Inlägg av Torch Red »
Jag har en C6 och samma däck som du. Jag tog bort mattan i bagageutrymmet, klippte remsor av isolering (bitumen (tror jag) med folie på ena sidan och klister på den andra köpt på Biltema) som jag fyllde ut alla nedsänkningar i golvet så att det blev plant. Sen tog jag hela bitar av samma material och tryckte fast över hela golvet och upp på hjulhusen. Sen la jag tillbaka originalmattan och la dessutom en matta från Lloyds mats ovanpå. Dessutom gjorde jag likadant bakom stolarna, så gott det gick. Märkbar skillnad även om jag inte har någon db mätning före och efter. Tog ungefär en dag utan ansträngning. Jag funderade på att även isolera ovanpå innerskärmarna men de är lite knepiga att få dit redan utan extra material efter att man tagit bort dem så jag avstod.
