hej,
Har bytt headers på kan C5 2004.
Idag när jag skulle starta den så såg allt bra ut när jag slog på tändningen.
Men när jag skulle starta så blev instrumentpanelen helt svart...
Någon som har en idé vad det kan vara för fel?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Bilen startar inte...
Re: Bilen startar inte...
Beskriv symptomen lite mer... du säger att instrumentpanelen är svart. Men går startmotorn runt? Lyser lamporna på instrumentpanelen innan du vrider nyckeln till start?
Exakt vad gjorde du när du bytte grenrör? Har du pillat på nåt annat samtidigt, t ex batteri, startmotor, generator etc?
Jag har massor av idéer, men du får som sagt berätta lite mer om vad det är som händer.
C5 Coupé -00 manuell, grön
Instrumentpanelen lyser innan jag vrider till start.
Under bytet av headers så var både startmotor och generator demonterade...
Det känns som att batteriet "försvinner" en kort stund efter jag vridit nyckel till start.
Och vad händer sen? Går startmotorn runt?Anders S skrev:Det känns som att batteriet "försvinner" en kort stund efter jag vridit nyckel till start.
Läge att kolla anslutningarna runt batteri och startmotor till att börja med.
Det var anslutningarna på batteriet som var dåliga
Så nu funkar det
Tack för hjälpen!
Så nu funkar det
Tack för hjälpen!
Skönt att det var ett enkelt fel!
