Har en 92a som misständer vid växling när man trampar plattan i mattan.
Den baktänder och sen känns det nästan som om den stänger av innan den drar på igen. Bara vid kickdown.
är det inte så att den går dåligt ständigt men du märker det när du kickar?
kan vara flera saker.
kolla först att tändkablarna sitter på plats,och att det inte är överslag.
Överslag är lättast att se i mörker.
en 92,a ,knackesensorn kanske reagerar också?,ska den ju göra vid misständningar..
Nä.. den går som den ska annars så vitt jag kan bedöma(har dock inte haft den så länge). Det är bara vid kickdown den skjuter.
Vid första ned växlingen funkar det som det ska och drar iväg utav bara h........, det är först vid växling den baktänder och liksom slår ifrån.
Ska kolla det där med överslag. Har en uppsättning nya tändkablar som man kanske skulle sätta i. hmm...
