corvette c4
corvette c4
Hej har en Corvette c4 89. När man har startat och varet gång i 2-3 minuter och stänger av den. Går det inte starta den får vänta ca 3-4 minuter sen startar den.
Re: corvette c4
HEJ!På min volvo 850 t5,var det relä till bensinpumpen,problem att starta när den var varm,måste vänta 3-5 min ibland.
Re: corvette c4
På min gamla Trans Am GTA -87, så hade jag stora problem med att kunna starta bilen efter jag stängt av den, när motorn blivit varm.
Bilen kändes som den gick hur bra som helst, efter tex en långkörning.
Stängde jag av den bara för att öppna garageporten, så startade den inte igen. Bilen fick stå ca: 1.5 - 2 timmar och då starade den igen.
Problemet var bränslepumpen. Låter kanske konstigt, men efter byte så hände det aldrig igen. Den gamla bränslepumpen plockades ur bilen och provkördes i bänk.
Alldeles för dåligt tryck.
Varför den alltid startade när motorn var kall vet jag inte.
Re: corvette c4
Kassa spridare brukar kunna ge samma symptom. Ohm mät!
