Kan jag använda dot4 i kopplingsbehållaren?
Tänkte byta oljan i den lilla behållaren brevid bromsvätske behållaren.men det står dot 3 på locket.kan jag köra med dot4 någon som vet? Det är delphi lockheed dot 4 köpt på mekonomen
Re: Kan jag använda dot4 i kopplingsbehållaren?
JA
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Tackar för snabbt svar!
Dot 3, dot 4 och dot 5,1 är kompatibla med varandra.
Däremot är dot 5 silikonbaserad och kläggar igen systemet om du häller i den
Jag kan starkt rekommendera dot5.1 !!!
Hade mycket problem förr med att pedalen stannade i golvet så jag gjorde slag i saken och borrade upp slangen litegrann och pyrde i 5.1, aldrig haft problem sedan dess. Den brukar ha lättare viskositet också så det flödar lite mer, men den är också mer hydroskopisk så man måste byta oftare!
