Mild to wild
Mild to wild
Har en Z06a och undrar vart man kan köpa "mild to wild"?
- Corinthian
Re: Mild to wild
Du kan bygga själv för ca 150:-, det gjorde jag...Spiken skrev:Har en Z06a och undrar vart man kan köpa "mild to wild"?
allt du behöver är en switch, säkringshållare och lite kabel... så här blev min: http://www.garaget.org/mypage/gallery_i ... ge=1702534
Jag har nog bilder på delarna hemma, PM'a mig din epost så kan jag skicka.
Re: Mild to wild
Jag köpte en fjärrdosa av grabbarna i kolsva 1100kr. Fördelen är att avgas ventilerna funkar som vanligt och öppnar på varvtal om du inte trycker på dosan då dom är öppna hela tiden. Enkel inkoppling tog 2minuter.
Med vänlig hälsning, Mike
Re: Mild to wild
Thanx, skall kolla om dom har nån över till mig!Mike skrev:Jag köpte en fjärrdosa av grabbarna i kolsva 1100kr. Fördelen är att avgas ventilerna funkar som vanligt och öppnar på varvtal om du inte trycker på dosan då dom är öppna hela tiden. Enkel inkoppling tog 2minuter.
- Corinthian
Re: Mild to wild
här är delarna som behövs (tidigare tråd): https://forum.clubcorvette.se/viewto ... ild#p69614
Re: Mild to wild
Hej.
Ursäkta om jag gör en avvikelse från trådens ursprungsfråga.
Jag har dock en relaterad fråga till detta. Det sista jag gjorde innan avställningen var att sätta på headers och montera orginal avgassystem på min Z06:a.
Det fanns redan en knapp installerad att styra avgasspjällen med.
Nu undrar jag om jag har brytaren ställd i "stängt" läge, kommer spjällen öppna sig automatiskt vid 3500 rpm? Eller måste jag komma ihåg att ställa brytaren i "öppet" läge om jag tror att det blir gasa av?
//Kalle
//Kalle
Kalle
Re: Mild to wild
Normal läge spjällen öppnar vid visst varvtal.
Knappen aktiverad spjällen är öppna hela tiden.
Så svaret på din fråga är ja, dom kommer att öppna vid visst varvtal !
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
Re: Mild to wild
Tack Malte.
Var på Gotland håller du till?
Jag tillbringar hela somrarna uppe i Hide.
//Kalle
//Kalle
Kalle
Re: Mild to wild
Sudret (södra gotland)Funny skrev:Tack Malte.
//Kalle
