Problem men rattlås. Column lock
turbo_kicken
Inlägg av turbo_kicken »
Har en Z02 -02 som jag fick upp felmeddelandet: Service column lock... men rattlåset är upplåst så det går att röra på ratten men så fort jag kör bilen så stryper den bränslet o dör.
testade att ha fulladdat batteri, tagit ut säkring #25 och #29 inget hjälpte.
Så jag köpte en Column lock bypass och installerade men utan framgång. kopplade in den medföljande "öppnings kabeln" som man sätter i ciggutaget och då lätt det i rattlåset.
någon som vet vilken kabel i rattlåset som låser/öppnar? tänke om man skulle testa och låsa det manuellt?
Men såg att jag hade denna inkopplad, är det GM org. Column bypass relä? På relät står det nr: 15477384
turbo_kicken
Re: Problem men rattlås. Column lock
Relät på bilden är en fix som Gm gjorde, kallad k-sele/k-relä, men har som sagt kopplat ur den och monterat en CLB istället så det borde funka, men icke. testade även o koppla en kabel mellan 30 (vit) och 87 (orange) på rattlås relät, men funka inte heller. dock så var relät lite ärgat så kanske är ide o byta det?
Kan man använda ett "vanligt" relä med samma uppbyggnad på 85, 86, 87, 87a och 30?
