Svårstartad
Svårstartad
Hej jag har en c5 -97 som är seg när man skall starta den.
Första gången man vrider om nyckeln kan man få veva i 5- 10 sekunder innan den startar.
Har märkt att om man låter startmotorn dra några varv och släpper nyckeln tillbaks och vrider på igen så startar den direkt.
Är ju lite skämigt att stå och veva så länge för att få igång.
Bilen går perfekt när den startat.
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
Re: Svårstartad
Blir det någon skillnad om du slår på tändningen och väntar en stund, innan du går vidare till startläget, så att den hinner köra test av systemet (mätarna går upp/ned och varningslamporna i instrumentet tänds eftersom) och pumpen får upp soppatrycket? Startar den snabbare då? De flesta brukar väl oftast dra nyckeln till startläget direkt i en manöver men jag tror det kan vara värt att vänta några sekunder extra. Bara en tanke eftersom du skriver att den startar snabbar om du släpper startläget och börjar om.
Re: Svårstartad
Det spelar ingen roll. Jag har som vana att vänta så systemet hinner köra klart innan jag försöker starta.
Utan det är som jag skrev att vid andra försöket startar den direkt.
Sedan har jag ett problem till och det är att mätaren ändrar till miles varje gång jag startar så man måste byta till km/h.
Re: Svårstartad
Om den går tillbaka till miles så kan man misstänka spänningsfall! (Den går tillbaka till miles om man t.ex. kopplar bort batteriet.)
Dåligt batteri? (Kan orsaka skumma fel på C5)
Batteripolerna glapp?
Jordpunkterna ok?
/Mvh Magnus
Jordpunkterna ok?
/Mvh Magnus
3:a KM 2015 <450 hk
5:a KM 2014 <500 hk
Corvette C5 Coupé 2004
5:a KM 2014 <500 hk
Re: Svårstartad
Nej jag har inte bytt någonting i bilen.
Re: Svårstartad
Nej jag har inte mappat bilen och har inga felkoder förutom några A0-LDCM B2282 h och A0-LDCM B2284 H.
Dessa har om jag fattat rätt att göra med höger dörrs kontrollpanel.
Re: Svårstartad
jobbigt
borde få något meddelande om typ kamaxel givaren, knacksensor eller någon annan givare är knas.
prova att koppla på starthjälp på batteriet
låter annars som om tändningen står fel?
jag kör e85 +kompressor och den har varit svårstartad men efter ett mappningsbesök så startar den direkt nu och kör 0.84l/mil landsväg 100km/h med etanol motsvarar nästan 0.6 räknat i bensinpris
"Blue Beast"
