Astro ventilation
scarab
Astro ventilation
Inlägg av scarab »
är det någon på forumet som sitter på ett svar angående ventilation bak :?:
på min -73 cab med AC ser det ut som på bilden om man går in på web sidan och titta.
http://www.73spot.com/avent-pics/avent.htm
ska det vara en låda monerad där, och öppningen för ventilation är blindad på min bil ska det vara så :?:
****Corvette Cab -73 L82 350 cui****
Hånta
Re: Astro ventilation
Inlägg av Hånta »
Hejsan
Jag har alla sakerna till det där om du behöver,luckorna,vacumklockan mm om du behöver.
Lars
http://www.garaget.org/Honta
scarab
Inlägg av scarab »
Ok jag hör av mej :D
