Jag letar gummislangar så att koppla en extern kyl på automatlådan.
Vilken temperatur bör de klara vid hård körning?
Har ni bra tips var jag kan handla det, helst Göteborg?
MVH
Simo
TEMP PÅ AUTOMATLÅDSÅLJA ?
Re: TEMP PÅ AUTOMATLÅDSÅLJA ?
Max Ca 140g
försök hålla din under 95 grader! kör med tramsmisionskyl separat (har motoroljekyl i kylaren) kan styra kylfläkten till den separat med knapp annars går den in vid 90 grader,,men ökar ca 4-5 grader till innan fläkten kyler...
har fullpreppad låda som gärna går varm...
