Hjälp! Montering av bogserögla bak
Postat: sön maj 19, 2013 18:03
av Ubbe
Är det någon som har monterat bogserögla bak c5 z06 mellan avgasrören :?: http://shop.vette.se/corvette-c5/vghlln ... sergla-bak
Var sitter bultarna :shock: Det ska tydligen finnas befintliga bultar bak :roll:
Har inte fått ögla än,men ska montera diffusorn i bultarna.
mvh Ubbe
Re: Hjälp! Montering av bogserögla bak
Postat: tis maj 21, 2013 11:45
av VetteC5
Min satte jag på sidan i bultarna till avgasupphängningen, ut genom dom "ventilations" hålen, hittade ingen annanstans den skulle passa.
Postat: ons maj 22, 2013 16:42
av Ubbe
VetteC5 skrev:<null>
Hej! Var inte bultarna för korta? Jag satte difusser I den balken men den är ju bara några mm tjock.kan ju inte hålla för en dragögla????
Postat: ons maj 22, 2013 17:32
av Fastjet
Jag satte min bogserögla från Pfadt på samma sätt som VetteC5. Funkade bra och verkar stabilt.
Typ såhär: http://www.pfadtracing.com/catalog/prod ... ucts_id/65
//Magnus
Postat: ons maj 22, 2013 19:54
av Lennart.Larsson
HEJ UBBE!
Jag monterade "öglebult"på nedre bärarmsinfästning har för mig att det var m 12 gänga på min C 6a.
förmodlingen är det samma på C 5an.
Hälsningar Lennart (654)
Postat: tor maj 23, 2013 9:43
av Ubbe
AVANTI skrev:<null>
Hej! Har du kört på bana med den lösningen? Öglan måste vara väl synlig! Nu har vi fått dispans på Tierp :) och har lite mer tid på att lösa bogserögla problemet! Tackar för svaren och ska nu analysera dessa:)
Postat: tor maj 23, 2013 20:47
av Lennart.Larsson
HEJ UBBE!
Man kanske kan ha en "vajerstropp"eller liknande som man har som förlängare från öglebulten om dom tycker att den
sitter för långt in under bilen.
Postat: fre maj 24, 2013 14:49
av VetteC5
Tycker också det verkar klent men vet inte var annars den är anpassad att sitta.
Postat: fre maj 24, 2013 19:11
av Ubbe
AVANTI skrev:<null>
Hej! Jag tror på Lennarts idé . Det är jätte smart att man kopplar en vajer till öglan när man ska köra på bana och sen är det bara lägga vajern i bilen:) Det behövs bara en hållare för vajern under kofångaren, så att den inte släpar i backen :) Nu har jag köpt ögla med rem :)http://racepart.nu/index.php?route=prod ... uct_id=389 som jag ska använda fram:) den ska sitta under nummer skylten och sitter fast i frambalken. Det blir att göra ett hål och sedan dra en rem runt balken:)
