Hjälp! Montering av bogserögla bak
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Är det någon som har monterat bogserögla bak c5 z06 mellan avgasrören :?: http://shop.vette.se/corvette-c5/vghlln ... sergla-bak
Var sitter bultarna :shock: Det ska tydligen finnas befintliga bultar bak :roll:
Har inte fått ögla än,men ska montera diffusorn i bultarna.
mvh Ubbe
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
VetteC5
Re: Hjälp! Montering av bogserögla bak
Inlägg av VetteC5 »
Min satte jag på sidan i bultarna till avgasupphängningen, ut genom dom "ventilations" hålen, hittade ingen annanstans den skulle passa.
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
VetteC5 skrev:<null>
Hej! Var inte bultarna för korta? Jag satte difusser I den balken men den är ju bara några mm tjock.kan ju inte hålla för en dragögla????
Fastjet
Inlägg av Fastjet »
Jag satte min bogserögla från Pfadt på samma sätt som VetteC5. Funkade bra och verkar stabilt.
Typ såhär: http://www.pfadtracing.com/catalog/prod ... ucts_id/65
//Magnus
Corvette C6 Z51 Cab 2006, Corvette C5 Z06 2002.
Lennart.Larsson
Inlägg av Lennart.Larsson »
HEJ UBBE!
Jag monterade "öglebult"på nedre bärarmsinfästning har för mig att det var m 12 gänga på min C 6a.
förmodlingen är det samma på C 5an.
Hälsningar Lennart (654)
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
AVANTI skrev:<null>
Hej! Har du kört på bana med den lösningen? Öglan måste vara väl synlig! Nu har vi fått dispans på Tierp :) och har lite mer tid på att lösa bogserögla problemet! Tackar för svaren och ska nu analysera dessa:)
Lennart.Larsson
HEJ UBBE!
Man kanske kan ha en "vajerstropp"eller liknande som man har som förlängare från öglebulten om dom tycker att den
sitter för långt in under bilen.
VetteC5
Inlägg av VetteC5 »
Tycker också det verkar klent men vet inte var annars den är anpassad att sitta.
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
AVANTI skrev:<null>
Hej! Jag tror på Lennarts idé . Det är jätte smart att man kopplar en vajer till öglan när man ska köra på bana och sen är det bara lägga vajern i bilen:) Det behövs bara en hållare för vajern under kofångaren, så att den inte släpar i backen :) Nu har jag köpt ögla med rem :)http://racepart.nu/index.php?route=prod ... uct_id=389 som jag ska använda fram:) den ska sitta under nummer skylten och sitter fast i frambalken. Det blir att göra ett hål och sedan dra en rem runt balken:)
