Hallå jag skulle behöva lite hjälp att tyda vad felkoderna betyder.
A1-RDCM B2265H
40-BCM B2482H
40-BCM B0507HC
40-BCM B0502HC
Tacksam om någon vet, hoppas att det inte är något allvarligt fel
m.v.h Rugge
c5 -98 cab
felkoder?
Re: felkoder?
Tolkar på din fråga att du bara vill veta vad koderna betyder.
En googling på felkoder tar mig till sidan: http://www.stengel.net/diccodes.htm
A1-RDCM - Right Door Control Module
B2265 Horizontal Position Sensor Fault
40-BCM -Body Control Module
B2482 Backup Lamp Relay Circuit
B0502 RH DRL Relay Circuit
P0507 Idle Speed High
Hur man löser dom kan kanske någon annan svara på eller så söker du vidare på nätet.
H/Jörgen
H/Jörgen
C6 2008 Cab Triple Black, MN6, Z51, NPP
Re: felkoder?
Jag kan ge dig ett spår att gå på angående B2265.A1-RDCM - Right Door Control Module
Inuti de motordrivna backspeglarna sitter det glidpotentiometrar, en för vertikal och en för horisontalrörelsen. Är dom smutsiga så det är dålig kontakt så får du sannolikt detta fel.
Ta alltså bort spegelglaset på höger backspegel. Skruva sedan isär den svarta plastdosan där inuti och rengör potentiometerbanorna. Återmontera och vips är det klart!
Ex C5 Z06 2002
