blinkers fram
rugge
blinkers fram
Inlägg av rugge »
Hallå!!som nybliven c5 ägare har jag en fråga.
Hur f**n byter man blinkers och dimmljuslampor fram,måste man ta bort innerskärmen?
m.v.h rugge
c5 -98 cab
inge
Re: blinkers fram
Inlägg av inge »
Om du har små händer och är vig, kan du byta lamporna från luftintagen under blinkerslamporna,
Stick in handen i intaget och känn uppåt, annars tar du bort plastlocket under,som sitter inne i hjulhuset,du behöver inte ta bort innerskärmen.
rugge
Re: blinkers fram
Inlägg av rugge »
Ok tackar då ska jag kolla upp det
Conan999
Re: blinkers fram
Inlägg av Conan999 »
Rugge: Jag öppnar alltid underifrån. Bort med gummispoilern och plastkåpan(några skruvar) och sen sitter dimljusen med en 10mm skruv. Du måste dock hissa upp bilen lite framtill.
MVH Conan999
